方格网,DTM,土方量差在哪
CASS的DTM两期土方量计算为啥跟方格网两期土方计算量有差距,根本性的原因在哪?为啥方格网密度越小越贴近DTM两期土方量,两种土方量适用哪几种地形,求大神解惑?
新手82014 2022-04-03 20:47
方格网法适用于地形起伏比较小的接近平面的土方计算,而三角网法是针对地形比较错综复杂的沟沟坎坎之类的高差较大的地形建立三角形模型进行土方计算
回复 2
老头子 2022-04-03 21:20
适用范围场景不同,不同方法适用于不同地形,方格网大范围地形变化不是太大可以
蓝天白云 2022-04-04 07:13
在高差不大的地方可以用方格网法,毕竟方格网的原理就是在网格里面取的平均高程,高差大了误差就大,我一般用三角网法,三角形可以人为干预,不合理的可以调整。
打标高 2022-04-03 08:34
希望能得到专业的解答,误差我知道存在,我想知道为啥会差这么大,如果差的这么多,这种方法的适用于那种地形
hkai2658 2022-04-03 09:36
路过学习,答案太多了
新手092450 2022-04-06 14:11
究其根本原因在于方格网法内插点高程精度上。内插精度取决于采集点密度和地形变化程度。毕竟方格网是用在场地较为平缓,地形变化小的情况。
地形变化大、陡坎多的的地形,还是三角网法更能贴切的反应地形。因此计算的结果更贴近实际。
