分户图中面积总和差0.01怎么处理?
分户图中总面积与两个分项的面积差0.01,有没有设置的办法能解决,现在是用土办法一个一个的核对
工程测绘 2022-04-06 08:16
联系生态圈工作人员
大宝 2022-04-06 08:36
将计算前的套内面积和分摊面积小数位设置成两位,你这种属于进位误差
南方数码蓉儿 2022-04-06 11:26
出现0.01的误差,主要是原本户室的面积位数不是2位,是多位置,最后因为先合计再四舍五入就会导致误差的存在。
例如套内是100.124,分摊是10.124,建筑面积就是110.248.   这样从数据库读取出来数据后,保存2位,就是100.12,10.12,110.25 (不等于100.12+10.12=110.24)
将系统配置的户室小数位都设置为2位,然后再重新分摊计算。
