大神们,请教如何只计算框内的两期土方。有陡坎,如果自己插入点
大神们,请教如何只计算框内的两期土方。有陡坎,如果自己插入点,可能生成的地形会有变化。
新手092450 2022-04-06 12:10
不知道你用什么方法计算的,看你上面的三角网,姑且用三角网两期法吧。
个人思路,仅供参考:
这上面的地形应该是二期吧,展出一期数据,将这个范围框复制过来
用DTM法土方计算----根据坐标文件(图上高程点均可)----选计算范围框----平场标高默认0,边界采样间距根据你采集数据密度------生成计算图标,忽略
这时将图面上计算后的三角网文件存盘,即是一期地形三角网。
再和你图面上的二期三角网计算,即为所求。(因为一期地形严格按照你要求的计算范围生成的)
PS:如果不是这样做法,你想内插数据,也可以。
       建立地形三角网,建模过程要考虑地形线(看你图中陡坎部分没控制,多有偏颇)。
然后生成等高线(如0.5米等高距)
你范围线陡坎部分的内插数据,就用范围线和等高线的交点就可以了,这样内插的数据误差就不会很大啦。
内差点生成后接下来就是计算范围内的建模工作啦。
