CAD如何画相于某一点的极坐标点连线?
CAD如何画相于某一点的极坐标,点的连线?如图相对于圆的圆心画多个极坐标点连线。from clipboard
大杨树 2022-04-09 10:17
举例来说,第一点直接捕捉圆心,第二点在命令行输入@100<88d23'15",表示第二点相对第一点88度23分15秒,距离100。
李浩楠第三点呢?
2022-04-14 08:43:42
大杨树以上说的是相对极坐标的用法,如果你的所有点都是相对于圆心点,可以先把圆心移到坐标原点,其余点都用绝对极坐标法输入(去掉@符号),绘完后把所有图形平移到正确位置即可。
2022-04-14 10:44:20
大杨树也可以用UCS命令先把坐标原点设置到圆心,绘制完成后再用UCS命令恢复坐标系。
2022-04-14 10:47:03
新手640203 2022-04-11 13:18
路过学习的
等级:LV15
新手468788 2022-04-30 22:16
《地理信息影像传感器的地理定位模型第3部分:实现模式》
蓝天白云 2022-05-09 06:36
这个极坐标到是很少这样用。一般都是用的绝对坐标。
