源泉设计CAD插件怎么安装
源泉设计CAD插件怎么安装
灰狼888 2022-04-10 06:54
没用过
老A 2022-04-10 22:23
不用安装把,直接加载不可以吗?
如果一键安装程序未成功或者您喜欢自己动手,可以用以下方法安装“源泉设计”(两者无区别):
● 将“源泉设计”软件包完整地解压到你指定的任意文件夹(如:“D:\yqarch\sys”,注:路径中不能含有括号);
● 启动AutoCAD/浩辰CAD,运行系统配置程序“菜单(menu)\工具(Tools)\选项(Preferences)”:
 a) 在弹出的系统配置对话框中选择“文件(Files)\支持文件搜索路径(Support File Seach Path)”;
 b) 按【添加(Add)】按钮加入 源泉设计 的系统路径,如“D:\YQArch\sys”;
 c) 然后按【上移(Move Up)】按钮将此路径上移至其余路径的最上端;
 d) 按"OK"按钮退出系统配置对话框;
● 退出重新进入AutoCAD/浩辰CAD,安装完毕!
等级:LV7
新手177464 2022-04-12 16:12
输入  appload 把他加载进来
陈楚升 2022-04-12 22:03
arx命令可以加载,参数l是加载指定插件,u可以把插件卸载掉。如果要进入cad就自动加载,修改arx文件。
阿亮 2022-04-13 18:28
应该不用安装吧,把插件复制到CAD根目录,ap加载就可以了
不许不开心 2022-04-20 12:18
一、下载你需要加载的CAD插件,通常CAD插件格式有.LSP、.VLX等。打开cad的安装路径,找到support文件夹,点击打开。
二、将下载好的插件,复制到support文件夹中,然后我们打开CAD软件,开始在软件内进行CAD加载插件的操作。
三、打开CAD,输入加载命令“ap”,回车。进入CAD插件加载对话框。
四、我们可以直接找到插件的位置,选中插件,点击添加即可完成CAD一次性加载插件的操作。不过这个方法在CAD关闭后就不能再用,再用插件还需重新加载。
五、如果想要CAD永久加载插件,可以点击对话框右下角的“内容”,选择“添加”。
六、找到插件位置,选中插件,点击打开,然后直接点击关闭就完成了永久CAD加载插件的操作了!
此木 2026-06-27 16:10
不用安装,把插件复制到CAD根目录,a p加载就可以了
