测点超出后知点距离影响误差有多大
时间:2022-04-11 17:50
作者:新手39844
阅读:3260
测点超出后知点距离,影响误差有多大?
啥叫后知点啊?
新手39844
2022-04-14 08:41
后视点
举例说吧,假设你后视定向时照准棱镜偏差了2cm,后视距离为100m,如果你测距离200m的点,由此产生的误差就是4cm。所以后视定向要尽量使用远一些的点,要测的点不要太远。
七七
2022-04-15 08:57
不知道什么意思,这个后视点是不要太远就行,
新手931509
2022-04-15 20:08
迷幻
2022-05-14 08:34
如果要减少误差,可以尽可能大的增加距离,这样测出来的数据会相对准确一些的。
新手39844
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
