外墙面积检核有问题
请问这种问题该怎么解决啊。找不到差哪,还有很多差0.001,0.003的
南方数码蓉儿 2022-04-19 09:05
面积检核界面相差0.0几是因为小数位数的影响引起的,比如一个CAD实体长方形,长是5.33333,宽是2.44444,实体精确面积是5.33333*2.44444=13.0370051852  保留2位小数就是13.04  。而计算公式长度只保留2位的情况是5.33×2.44=13.0052,保留2位小数就是13.01
所以,系统配置里的计算公式的小数位数可以设置多一些,然后重新分摊计算一次(也就是生成一次计算公式)。
狂野小菜鸟 2022-04-18 16:44
把小数位数改成2位之后,进行分摊计算就没了
9527 2022-04-18 16:45
允许范围内
9527: 系统配置里修改小数位-2 重新计算分摊
2022-04-18 16:46:59
新手621818 2022-04-19 20:14
计算公式设置4位,结果设置2位
等级:LV3
张剑 2022-04-23 09:51
正常的
