由纵断面生成里程文件,中桩测点0.1米内,提不出中桩点高程。
CASS11,用图上高程点,”自动取与地物交点”由纵断面生成里程文件时,提前以把横断高程点垂到横断线上,提出的中桩点高程正常是附近的左、右两侧高程点内插得出,但是当其中一个高程点离中线10cm以内时,内插不出中桩及高程。没有中桩0的横断面,设计用不了,如果转出鸿业软件格式,中桩高程也变成”0”了。
建议在”生成”时,加一个选项可以设置”中桩测点距离”,比方说”中桩测点距离”设置10cm,10cm以内的中桩点直接提出”0 高程”,不内插,测点那个几厘米误差的就不生产出来,10cm以内没有高程的则正常内插;”中桩测点距离”设置0,则所有横断都是内插出中桩高程,除非测点正好为横断线交点直接用中桩高程。
奔跑蜗牛 2022-04-21 06:35
路过学习
新手263080 2022-04-28 12:45
应该需要更新修改
新手263080 2022-04-28 12:46
cass10也是一样的
新手51025 2022-05-04 05:53
不知道官方看没看到这个,确实常出现这个问题,当中间点较近时,就不内插中桩了。要是能设置允许值就好了,在多大范围内把就近点默认是中桩点,否则都内插中桩。反正必须得有一个中桩点(0 高程)
新手263080 2024-04-26 16:39
确实常出现这个问题
