新人请教,关于打印问题
时间:2022-04-22 09:47
作者:新手
阅读:4156
评论:12
怎么按照图纸比例打印,一张太大图,怎么才能打全,怎么才能知道图需要用多大纸,感谢!!只有这么多分了。
1:1的就是你在CAD图上量的多少米,打印就对应对毫米,比如你的图是600米宽,800米长,要打印1:1的,那么你的绘图仪设置600毫米宽,800毫米长。如果是1:0.5,就是打印500比例的那么打印就要设置1200毫米宽,1600毫米长。反之就缩小。
御前江湖带把刀
2022-04-22 10:21
一张施工蓝图,一般会在图纸的图框外标明打印的纸张大小。
shq976
2022-04-22 11:36
太大,要打全的话可以缩小打印,看图纸可以看蓝图的边缘
新手066826
2022-04-22 15:11
新手985670
2022-04-22 15:59
路过学习
扶棱镜的小李
2022-04-23 21:46
窗口打印,剩下的交给打印店。
喂,说好的奖励呢,为什么还不给我。
新手985670
2022-04-24 10:56
2022-04-24 18:24
要看打印机的尺寸了。如果图纸太大,按一定比例打印出来可能打不下。不行只能分几张打印。
阿亮
2022-04-26 08:42
可以缩放比例打印,打印尺寸可以量一下图框的长宽,然后根据尺寸选择纸张
2023-02-04 19:28
如果比例没有变化的话,就是在距离很远的地方有什么线段图形之类的,全屏了以后图形就很小,删除那些跑的很远的图形就行。
悬赏积分获取规则
新手
