X坐标出现误差了是什么原因
时间:2022-04-24 18:32
作者:新手063532
阅读:2894
导线测量闭合之后,X坐标差0.855m,Y坐标差0.005m。距离都没有问题,X坐标差这么多,是由哪些原因造成的
这个你查了角度了吗,另外你的仪器棱镜常数改正过来了吗?
2022-04-24 22:21
一般是观测的问题,别的原因就复杂了,什么都有可能性了。你还得重新做一次,不会给你的成果有问题吧?
花好月圆人寿
2022-04-24 23:48
看下距离闭合差和角度闭合差多少,这么大的差值大概率是距离记录错了。
shq976
2022-04-25 06:30
检查角度闭合差,坐标增量闭合差,看哪里的问题。
AcadApp
2022-04-25 08:17
X坐标差的多,Y坐标不差,建议看一下距离、角度、闭合差或附合差,这些都看一下
观测问题
阿亮
2022-04-28 09:39
看一下角度、距离、闭合差附和差还有棱镜常数,出现这种情况一般是观测的问题
新手34592
2022-04-29 18:05
检查导线角度,基线长度。闭合差,进行平差后就知道是什么原因了
悬赏积分获取规则
新手063532
