全站仪的误差范围是多少?
时间:2022-04-27 08:31
作者:新手39844
阅读:6456
全站仪的经纬度、高成误差范围是多少?感觉测出的数据有大有小。
全站仪的水平角、垂直角、距离测量误差与全站仪型号有关,在说明书中有明确说明。仪器误差对点位误差和高程误差的影响可通过测角、测距误差及距离远近推算。除了仪器误差之外,还存在环境条件影响造成的误差,以及观测者操作水平造成的误差,这是因人、因地不同的。不管怎样,只要你按照规范规定测量,结果不超限,就是合格成果。如果认为仪器有问题,可以送到仪器检修机构检查。
yanshe
2022-05-07 14:24
仪器有标定的
76575250@qq.com
2022-06-23 20:55
高程最好还是不要用全站仪去测。测不准,误差太大
迷幻
2022-06-26 08:02
你这个问题大概是问的系统误差是多少,那个只能通过厂家校准来减少,但是在日常测量中,除了仪器本身的误差就是偶然误差了,偶然误差可以通过外界环境和人为因素来减少,提高观测的精度等。
新手39844
cass能否根据范围线批量裁剪地形图
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
