土方计算与理论相关
我模拟放坡开挖基坑,理论计算与cass两期土方算量数字不同,深度每增加1米相差1.8立方,如果基坑越深完全相差很大怎么回事?
新手092450 2022-04-30 13:45
第一,过程描述不是很清楚。你所说的理论计算,是考虑边坡放坡得出的量吗?两期土方量计算过程是否与理论计算同样考虑了边坡。
其次,要看地形的复杂程度和数据点采集密度,能否控制住地形(就是说在你的原始地形数据上内差值应该比较精确,否则直接影响计算精度)。计算时数据内插参数要与地形数据匹配,不能过度加密,导致数据出现偏差。
最后,计算采用的两期地形数据,越贴近实际,精度越高,两者计算结果应该越一致。
建议仔细观察对比,分析原因。数据是否够细致?两种计算采取的参数是否一致?等条件情况下,不同方法计算结果应该基本吻合。
新手132676我是模拟了一个四面坡基坑,我用棱台计算公式算的土方量与cass相差好多,基坑成形后的三角网我也检查了,我真找不出方量差异的原因
2022-05-02 09:22:18
新手092450你是整个基坑用一个棱台体计算的?那样模型台简单了,与实际应该会有差异,尤其是地表不是很平的情况下。 你可以选方格网、三角网(图面高程点考虑放坡)和二期三角网法。选两种来计算比对。
2022-05-03 13:35:42
