关于CASS三角网的疑惑
CASS利用计算表面积生成的三角网和利用对应区域的DAT文件生成的三角网有什么本质区别?
新手092450 2022-05-04 20:33
个人认为本质是一样的,都是生成三角网。
不过因为生成三角网是没有经过人为干预自动生成的,具有一定随机性(尤其是有范围线的情况,内插数据更会有影响),不能保证由同一组数据生成的地形三角网严格一致,就会出现差值。【比方说可以用计算范围中间位置的两组三角网用二期法来计算,理论上应该为0,差值就是由系统建模随机性误差】
结论:要想两种三角网一致或高度接近,要保证数据建模时三角网的连接方式一致。
