高程点之间如果快速在生成高程点
高程点
新手092450 2022-05-06 13:57
等高线》》查询指定点高程--------依据现有数据内插任意位置高程。可直接标注在图面上。
此法是软件用数据生成的三角网面来实现内插数据的。精度因为是电脑随机生成的,主要取决于点位密度。
    如果地形不是很平,个人建议人为干预生成三角网,进而生成等高线【可以生成间距0.5/0.2/0.1m等】
这样点位高程根据等高线估算能准些。
大杨树 2022-05-06 17:33
高程点必须在实地采集,或者通过摄影测量、激光扫描等方式得到,不允许根据现有高程点加密,这样做是不准确的,属于偷工减料的行为。
老A 2022-05-06 19:55
有几个插件可以这样的,但大杨树说的是道理是对的
五湖四海 2022-05-12 10:46
其实有些位置是可以通过软件实现的,但变化比较大的位置加的高程点是错误的,一定要注意哦。
