【技巧分享】CASS和iCoord算出来的四参数差了N倍?
同一个公共点对数据,分别用CASS和iCoord软件,得到的四参数旋转角却差别N倍,诡异的是图形转换的结果完全相同!到底该信哪个软件啊?、
等级:LV13
郑雅文 2022-05-10 18:00
解答:坐标转换的结果,CASS和iCoord经过了N轮比对测试,结果都是相同的。所以我很自信的说,两个软件的计算结果都正确。应该是显示方式的差别了。鼠标点开CASS的四参数旋转角,拉到右侧看到e-006的标识,科学计数法!所以两个软件的计算结果其实是相同的,只是显示方式有差别!
很多人问我,做坐标转换到底应该买CASS还是iCoord?其实这个要看需求了,CASS能处理的坐标转换图形只有dwg,数据只能是坐标文件和单点坐标。如果你要处理的坐标转换只有这些类型,那么用CASS就满足要求了。如果你要做大批量各种类型的数据转换,那么还是建议用iCoord了。可以支持多种数据的转换。
Peter 2022-05-10 19:22
感谢分享啊,受益匪浅,是个有用的软件,好好学习一下
扯淡的青春 2022-05-31 05:13
清楚明白描述的简单明了
等级:LV15
鲜鱼 2022-11-21 11:05
嗯,转换参数肯定一样
新手767206 2023-02-04 10:20
学习了 谢谢解答
Peter 2023-05-05 20:34
专业的解答,有图有真相,让人看了明明白白的,非常棒
