水利CASS制图如何提高画图效率?
CAD2012
cass11
本人是做水利设计的,通常是一组人(两个到三个人)用rtk测量,因为水利行业本身工作面比较广的原因,画平面图通常会花费较长时间,如何提高效率, 我看到有人说是用简码成图,因为是两个人测量,所以编码可能会出现问题,我也试过展点按最近点连线的功能,但会形成一条弯弯曲曲的线条,可能对河流或者公路有用,对水塘等这种没有用,有没有半自动可以选择下一个相同测点代码名字的功能,因为很多点叠在一起不容易找,把字体调小后很费眼睛(例如图一中我需要把沟口、水面线、道路连接起来,大约几百个水塘),还有手动把高程点散开速度比较慢,有没有比较快一点的功能,过滤点我怕把这种起伏变化大的关键点给过滤掉,还有我把高清无人机航拍图或者影像图导入后,电脑比较卡顿容易崩溃,有优化办法吗?可以给大家看看我最近画的图,后续我的工作是画横,纵断面图,做设计规划,算土方量。请大家给我提一些建议,我这几天天天加班画这些图到大半夜,真的太累了。
from clipboardfrom clipboard
新手092450 2022-05-14 11:52
像你这样测量大量的测量数据,内业成图确实累,用简码成图内业确实能快很多,起码不用去挨个找点号。
简码成图就需要在测量前做好规划,要分类的有序测量,别多个地物一起测,编码容易乱。
你们队内人员分配好,地物分开测,互不干扰,内业也可以各画各的,最后综合在一起就行。
视频:https://www.ixigua.com/6953612061381231136?id=6793128152991269384&logTag=ff2e9dd1e477d2860073
简码编码:参照CASS说明书。测量时简码按照说明书里填写,内业不用其他修改。
若外业嫌正规代码多,测量时填写麻烦,可以自定义简单的代码,室内再简单的替换也可以。
新手874480: 但只有两个人,地物最基本的有沟口,水面,路,电线杆,通讯杆,国防光缆,房,还要测水深等,一般是一人占沟的一面测全部,还有一人专门测水深,目前是这样分工的,如果地物分开测肯定有点不切实际啊,现实中肯定也不是来来回回测几遍,比如说都测了沟口,但中间可能是被桥,坝等隔断,怎么连接自动呢?
2022-05-14 16:08:21
新手092450: 分开测就是点位不乱,现场编码好知道怎么连点。主要是线状地物,独立地物没关系。比如一个地物你起点用编码X0,同线上其他点如果连续测就编码+号,就行。一直到测完。下一地物再编码,继续。 如果测一地物中途加测一个地物还好说,测好几个,回头继续测时不是很容易找接上面的点号。或者可以现场中断时自己记一下这些点号也行。 想内业轻松,外业编码就要麻烦,没有两全其美的。 在于测量时规划,多琢磨,孰能生巧。肯定会减轻工作量的。
2022-05-15 11:28:41
等级:LV3
二十一 2022-05-14 16:19
这个不好办地形都是就近测量,编码就记录一些主要的地物其他有影像图
无人机航拍的时候做一下相控控制一下高程,生成Dem或者模型在模型里面加密高程点,裸露的地表精度够用
宏泰测绘软件 2022-05-14 11:10
绘图连线我不知道怎么快捷处理,但是纵横断面图绘图我是知道怎么处理的;
纵断面图 且绘图提取数据
https://www.ixigua.com/7092389020663022093
宏泰测绘软件 2022-05-14 11:11
横断面数据批量生成
https://www.ixigua.com/6995526649039028773?utm_source=xiguastudio
新手683201 2022-05-14 12:27
直接无人机飞 ,可以减少90%的外业时间,人也舒服,就是内业辛苦点
新手874480: 减少90%怎么说呢?无人机航拍图平面图可以描图,但横断面图,土方图等,无人机似乎没有啥作用,只有面子,没有里子。怎么减少呀?横纵断面图,土方图这些都是必须的。
2022-05-14 15:49:14
奔跑蜗牛 2022-05-14 15:35
此木 2022-05-14 17:27
加班加点一个一个点连吧,自动连的有可能连错
hkai2658 2022-09-12 11:55
新手582184 2022-10-13 20:13
用新版本的软件,直接导出mdb就可以了,不用那么复杂。
岩柯 2022-12-04 06:55
数据分类展点,统一思路,统一方案。
hkai2658 2024-05-21 23:31
了解
