断面法---生成里程文件时---能否修改横断面线角度
1、新建   里程文件时,系统默认的断面线一般和纵断线垂直,但一些地方需要其他角度,在没有进行生成之前,是否可以旋转横断线,对计算总结果有没有影响
2、新建   里程文件时,某个横断需要到达特殊点,较近横断线移动之后再生成里程文件,可以么
3、新建   里程文件时,是否可以自己画PL线,进行横断补充,然后再生成
新手092450 2022-05-15 11:53
阅读了相关文章, 回答你的问题,供你参考:
     1、对软件生成的横断面线可以进行角度、位置的调整,通过拖动线两端点来实现。
     2、在需要的地方增加横断面线。生成里程文件》由纵断面线生成》添加(可鼠标选位置和按里程添加)
     3、按2中方法添加,画pl线,软件不会识别为横断面线。
说明:里程文件里虽只有高程信息,但生成里程文件时连带生成的横断面数据文件详细描述了横断面线的坐标位置。因而通过调整自动生成横断面线角度是可行的。
     参考文章:https://www.qxwz.com/zixun/892989194
奔跑蜗牛 2022-05-15 14:31
