删除顽固图层的有效方法
时间:2022-05-21 07:12
作者:新手318729
阅读:2192
删除顽固图层的有效方法
2022-05-21 07:36
TNT炸药炸开,然后删了
二十一
2022-05-21 09:51
清理 删除图层所有实体图层就能清理,清理不了就是图层还有实体
新手71263
2022-05-21 10:27
清理图层,另存为dxf格式,再打开若是还是无法清理,复制要选图,新建打开一个图粘贴到此图。
yanshe
2022-05-22 00:24
图层转换器,这个是最好的
2022-05-22 08:01
把所有图层打开复制到一个到新的图形,这个方法是可以,但是要是图形很大就费时间。
AcadApp
2022-05-22 08:28
把没用的图层关掉,然后用wblock命令,把有用的图层里面的图元做块做出去就行了,然后用那个块文件
xy松
2022-05-26 07:21
清空空图层输入快捷命令:purge然后a在a 就可以了
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
