BMF2014中半算区怎样显示为虚线
1、实际出图中如半算阳台等显示为实线,如何调整为半算区显示为虚线?
2、一幢商住楼中1个单元,一梯两户,商业1-2高度为4.5米,住宅1-3高度为3米。商业为1-2层占据了住宅左户1-3层位置,右侧为1-3层住宅。也就是说商业2层正好对应住宅3层高。
那么问题是:楼电梯间计算面积时是按商业部分计算2层面积,还是按住宅部分计算3层面积?
2、一幢商住楼中两个单元。左侧单元1-2层为商业,高度为4.5米;右侧单元为住宅1-3高度为3米。也就是说左侧单元商业2层正好对应右侧住宅3层高。
那么问题是:左侧单元楼电梯间计算面积时是按商业部分计算2层面积,还是按住宅部分计算3层面积?
工程测绘 2022-06-05 19:34
大宝 2022-06-06 08:44
1、看下你的线型是否是X6线型,调整下比例因子
南方数码蓉儿 2022-06-06 10:19
用LTSCALE命令修改下比例因子。
南方数码蓉儿 2022-06-06 10:20
回复:商业和住宅分开画图处理。 商业按1-2层绘制楼梯间。住宅按1-3层绘制楼梯间。
