如何去掉cass图的教育印记
时间:2022-06-13 18:54
作者:xy松
阅读:3287
有教育印记的cad图如何去掉
陈楚升
2022-06-13 21:45
那个不是cass,是cad,只有cad才有教育版的概念
书虫废小刀
2022-06-14 00:00
嗯呢
一般情况可以另存为DXF格式,再打开DXF格式文件保存为CAD就可以了。
教育印记不是cass的问题,是cad版本问题,可能你装的cad教育版
扯淡的青春
2022-06-14 19:36
这个东西有个插件可以清除,很小的一个插件,百度一下
2022-06-15 06:44
有专门杀“教育版”的小程序。如果找不到可以把图形转换成dXF格式,然后再另存为dwg格式,应该可以去掉“教育版”。
shq976
2022-06-16 07:59
碰到了,我也遇到了相同的问题,根据另存dxf,然后又另存dwg解决了
新手78020
2022-06-16 08:04
这个问题问的好,刚遇到这样的问题,收获很大
风筝
2022-06-16 16:55
先另存为DXF格式,打开DXF再保存成DWG就行。
xy松
经验值:121620
206
