Cass11对于输出谷歌文件位置偏移
Cass11对于输出谷歌文件位置偏移怎么回事
hkai2658 2022-06-19 08:30
应该会便宜,这个不是ArcGIS软件
AcadApp 2022-06-19 11:55
这个你可以在谷歌里面量取一下偏移的距离,然后在你的cad里面给图形移动一下,然后再导出kml文件,这样就可以了。一般2000坐标导出kml基本上可以直接用,建议先检查一下你的cad坐标对不对。
新手43234 2022-06-20 10:09
先转坐标,转成wgs84,再输出kml。
新手683201 2022-06-21 11:29
应该是中央子午线输入错误吧,在cass导出kml是需要正确的中央子午线的,如果设置错误导出的也跟着错误
奔跑蜗牛 2023-11-30 07:37
卡死了
