Bmf2018导出的数据导入到14版本中提前更新图形失败是什
Bmf2018导出的数据导入到14版本中提示更新图形失败是什么原因
南方数码蓉儿 2022-06-28 15:28
你的BMF2018的CAD版本应该比BMF2014的CAD版本要高吧。
解决办法:
在BMF2018中,打开要导出的那幢图的标准信息图,然后在CAD选项里,修改图纸保存版本为低版本,如CAD2004格式,然后点击保存,上传图形,再执行成果导出。
奔跑蜗牛 2022-06-28 15:48
新手288647 2022-06-28 15:55
我设置保存的是04版本的
南方数码蓉儿 2022-06-28 16:12
确定BMF2018是安装的生态圈网站上最新版本,然后操作按我上面说的那样。修改保存版本后,一定要保存上传幢的标准信息图。
陈楚升 2022-06-28 21:28
保存图形成低版本cad,之后再导入就行了,跟bmf版本关系不大
大宝 2022-06-29 14:16
你的cad版本高了,需要设置下默认保存的版本再导出
