有没有大神会修改地形比例的,比如2000的图转成500的图
等级:LV2
兔出没注意 2022-06-30 08:47
可以啊,但是扩编之后有个问题 ,2000图上是个点状符号的,到500图上可能就是带范围线的符号(比如水塔、露天设施等),还有2000的高程点是小数点后一位的,500的是两位的;2000的围墙是不依比例单线的,500是依比例双线的;注记上2000房屋注记是不注记砖混砼简的,只注记层数2.3等,单位名字按照规范也可以缩减,比如500图上叫广州南方数码有限公司,在2000图上可以只注记南方数码。
大杨树 2022-07-01 12:32
小比例尺地形图改成大比例尺地形图是没有意义的,精度达不到要求、详细程度也达不到要求,表示方法也有差别。
0悟道0 2023-09-17 20:43
可以改变比例尺,但是不能之前2000比例的图上地形地物还有精度是达不到500得要求。
