画图时不跟随图层
时间:2022-07-04 15:00
作者:新手658235
阅读:2155
例如生三角网时,生出的三角网都默认在0图层,等高线也是,而且每次都弹出图层管理器,这是什么原因,有没有大佬知道怎么解决
可能是你新建文件时选择了错误的模板文件,绘图前先检查你需要的图层有没有,没有的话重新新建文件,或者点击文件菜单里的加入cass环境。
陈楚升
2022-07-04 18:31
检查一下环境,是不是安装了第三方插件,功能冲突了
2022-07-05 06:09
这个问题还是第一次碰到,个人觉得是不是有什么第三方的插件影响了CASS正常功能。
新手78020
2022-07-06 07:50
模板错误,大杨树专业,学习了,谢谢
学者
2022-07-06 10:01
这个就是图层有问题,可以试着在重新新建个图形文件,查看里面的图层是否齐全,按照随层进行图形作业即可。
新手658235
