【实例技巧】如何减少CASS弧段折线化前后的面积差值?
最近有小伙伴反馈,对弧段线进行折线化时,为了减少折线化前后图形的面积差,经常要不断的调整角度值以满足项目的面积精度要求。
怎么处理最好呢?
最近CASS11.0更新了一项功能,可以减少折线化前后面积差值。
这里提供了两种方法
一起来看看吧!
首先,看一下第一种方法。例如,有一个砼2砖房屋,上半部分为圆弧形,图形面积为75.0481㎡。
方法一:内接法
(所有点都在原弧段上)
角度设置为10,转换后的图形面积为74.9356㎡,前后面积相差0.1125㎡。
方法二:内插法
(首尾节点不变,中间节点插值生成,最终面积接近)
角度同样设置为10,转换后的图形面积为75.0481㎡,面积基本无差别。
实例结论:
第一种方法虽然保证转换后的节点都在原弧段线上,但是前后面积会有误差,如下图图1所示,阴影部分为误差面积。
第二种方法转换后除首尾节点外,基本上都在原弧段线一定范围内,不会相差太远,如下图图2所示,阴影部分的面积相互抵消,面积前后基本一致,是不错的选择方式。
圈友们,今天学会CASS11.0新技能了吗?
奔跑蜗牛 2022-07-14 16:54
