【实例技巧】BMF面积标注的下划线怎么去掉
在BMF中单纯的想修改可以,但是只能通过框选生成分层分户图,不然面积标注会丢失。那这个问题应该怎么解决最好呢?我这里有个解决方案,提供给各位生态圈圈友参考哦!
* 该实例操作环境为BMF2014 for AutoCAD 2008x32,使用其他版本按照下方实例步骤可能无法操作
具体操作如下:
 1 通过图层管理器只保留AreaHandle
 2 框选所有的面积标注,用炸开命令操作一次,此时的对象特性里文字内容变成%%U63.54(举个例子)
 3 使用查找命令,可以绘图区域右键选择查找,也可以通过find命令,在查找字符串框中输入%%U
 4 点击全部改为即可达到目标
* 版权归原作者(Q)所有,如有侵权,请联系我方并提供相对应的侵权实例链接(添加官方微信号,添加时注明:实例侵权),我方将第一时间进行确认和处理。
长按上方二维码 添加官方微信号
- END -
感谢这位圈友的实例投稿
如您有更多软件操作实例想分享
尽情砸向我们吧!
让我们一起探索共同进步~
△点击上方海报~浏览活动详情
工程测绘 2022-07-07 21:57
等级:LV6
新手132200 2022-07-19 16:34
