在配置里面,我把同事的cass10.1重置了,现在一直是CAD,回不到cass模式了,我该怎么办
hkai2658 2022-07-20 21:35
重新安装
新手589707: CAD和cass一起?还是只用其中一个,因为现在我手里只有CAD的安装包
2022-07-20 21:40:34
奔跑蜗牛 2022-07-20 22:10
重新安装
等级:LV3
二十一 2022-07-21 00:03
把Cass配置置为当前  不行在支持路径里面添加安装目录下文件夹,实在不行就重装Cass
新手78020 2022-07-21 06:59
如果cad能启动的话,只重装cass就行的
大漠黑马 2022-07-27 14:37
命令行输入“MENU",找CASS安装目录,\System\ACAD.cuix
新手712055: 运气不好我也遇到相同问题。按你方式加载后只是出现了两边的工具栏,但是地物绘制菜单还是不显示。点击“显示”下“打开地物绘制菜单”提示未知命令,最后还是只有重装cass了。想请问:还有没有可以解决的办法,毕竟今后还会经常在cad和cass之间转换的,谢谢!
2022-11-04 10:29:41
