【干货实例】基于iData软件中数据处理引擎在DWG入库上的应用
现在很多测绘生产单位生产的数字线划图(DLG)大多数是CAD平台下CASS软件生产的DWG格式数据,限制与软件本身原因存储数据能力较小和数据结构组织、数据拓扑检查、空间分析等相对薄弱。
iData数据工厂是广州南方数码科技股份有限公司研发的一款具有自主知识产权的一体化GIS数据处理平台。采用统一的数据标准及规范进行数据生产,提供便捷的数据编辑、采集等功能。
其中SME是iData软件中数据处理引擎,采用流程式数据处理。涵盖数据集、逻辑运算、数据选择、数据检查、数据转换、数据操作、属性操作、数据输出和其他共九大类元规则。用户可以结合自身项目需要在方案编辑画布中自由连接提供的元规则、最终组成完整的数据处理方案,并在软件中进行执行,实现数据入库、质检、自动化处理。
iData软件中以轻型SQLite数据库(*.db)为模板;参照《GB/T 20258.1-2007基础地理信息要素数据字典第Ⅰ部分:1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典》、《GB/T 13923-2006基础地理信息要素分类与代码》和《GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式第1部分:1: 500、1:1000、1: 2000地形图图式》等规范在模板中定义图层、编码、属性字段、数据字典、地物符号等内容(图1 iData模板中编码表)。软件已经含有“国家基础地理500”、“国家基础地理5000”和“国家基础地理10000”三种不同比例尺的数据模板;在数据生产过程中用户可根据项目需要和地方标准自定义数据模板。
图1:iData模板中编码表
以1:500 DWG数据为例,将数据转换到国家基础地理信息数库中(图2)。在“国家基础地理500”模板中每一种地物都定义了唯一的要素分类代码;在CASS数据中有具有唯一编码CASS码的图形,也有无编码的图形;针对无编码图形、在转换之前对数据批量检查,对无编码的图形进行赋CASS码(图3)。然后两种数据的转换可以将CASS码和要素分类代码一一对应(图4 SME数据转换方案与CASS码和要素分类代码对照表),在iData数据处理引擎中导入编码对照表并执行数据转换,可以完全快速的将数据转换到国家基础地理数据库文件中。
图2:iData数据转换入库流程
图3:DWG数据空编码检查
图4:SME数据转换方案与CASS码和要素分类代码对照表
对居民地房屋、阳台,道路,水系,植被等面状地物进行构面。iData软件中地物构面分为两种方法:一种是软件中自带的内部一点构面功能,可以将相同地物或者不同地物所构成的封闭区域或狭长区域完成自动构面;第二种是使用SME中元规则,建立数据构面方案流程进行构面。如以下表格 和图4:
图4:房屋构面流程
对图面上文字注记,比如房屋层数注记(1、2、3、N)、房屋结构注记(砼、砖、混、木、土、钢等)、坑塘注记(塘、水)通过SME中文字筛选和写入属性等规则把注记内容赋值到对应的字段上,如图5:
图5:房屋层数字段和结构类型字段
入库后的数据质检分为图形检查和属性检查;图形检查包括面与面之间叠盖 如图6:房屋面叠盖,缝隙,图形悬挂点,伪节点,水系贯通检查,等高线穿越田坎、房屋检查,注记是否在面内,面是否闭合等检查。属性检查包括属性一致性检查,高程点、等高线点曲矛盾,必填属性为空等检查。
这些检查规则都可以使用iData SME中元规则构建相应的数据处理方案进行检查,如图7、图8,实现数据自动化处理,提高作业效率。
图6:房屋面叠盖
图7:面叠盖和面缝隙检查
图8:必填属性空值检查
编辑 | Ellen
供稿 | GisSurvey
* 版权归原作者所有,如有侵权,请联系我方并提供相对应的侵权实例链接(添加官方微信号,添加时注明:实例侵权),我方将第一时间进行确认和处理。
长按上方二维码
添加官方微信号
南方数码生态圈 2022-08-10 17:30
感谢这位圈友的投稿
如您有更多软件操作实例想分享尽情砸向我们吧!
让我们一起探索共同进步~
△点击上方海报~浏览活动详情
