几百公里的公路,路边跟路中全是狭长的花圃
几百公里的公路,路边跟路中全是狭长的花圃只有1米宽,怎么画花圃符号啊,按大面积的填充又填充不了,,cass没有这个功能,难道cass不需要画带状花圃吗,郁闷一个个加加到猴年马月,有什么其它绘图软件能画狭长花圃吗,cass实现太难用
悠悠我心 2022-08-11 21:45
有的时候,cass跟别的软件比是差点意思,但是操作简单,适合新手
老A 2022-08-11 22:13
方便的话,你先做一个,可以矩阵啊,不能你所有想的功能都一步到位啊,想看看别的方法可以吗?还是有无限复制的插件等等,都是人想法子的结果
蓝天白云 2022-08-11 22:36
cass的花坛符号是有间距的要求,这么窄的间距是画不出来的,只有一个一个的复制,看他们以后能不能做出一个狭长的填充符号,根据某一个边去填充,可以解决这个问题。
此木 2022-08-11 22:44
几百公里的道路,中间1米花带,确实不好画
对月临风 2022-08-12 09:12
教你个方法,如果你用高版本cad,你先提取1米花圃的中线,然后起始点放一个花圃符号,用沿路径阵列,可以调整角度和间距,10秒钟就解决了,一点都不难
大杨树 2022-08-12 12:18
楼上说的方法不错,其实用measure命令也可以达到目的,多掌握autocad的基本功能,对提供绘图速度还是很有帮助的。
大海 2022-08-12 12:57
可以花一个单个花圃符号,然后复制
新手063402 2022-08-13 23:46
可以用行树画出,然后S刷成花圃
hkai2658 2022-08-14 08:08
新手59572 2022-08-14 20:48
行树刷不了花圃吧,
新手063402: 用S命令就可以,你试试
2022-08-17 12:17:23
