请教大家一个问题,用北京54转wgs84的时候,根据控制点用
请教大家一个问题,用北京54转wgs84的时候,根据控制点用coord计算出7参数,应用到了proj4后就会有几米(小数点后五位)的误差,有人遇到过这种情况吗
新手582184 2022-08-20 09:51
一般不会出现这种情况,仔细检查你的公共点坐标。
五湖四海 2022-08-20 11:16
有可能控制点有误差,有可能输入点有误,你看一下谗差是那一点大。
工程测绘 2022-08-20 12:33
需要控制点
花好月圆人寿 2022-08-20 22:59
估计是七参数计算方法不一样导致的。
等级:LV10
新手01579 2022-08-21 09:53
首先检查各控制点数据的输入,二查中央子午线,三查转换点输入,四查输入法半角全角,第五不要用破解版。最后的最后还有一种转换叫。。。。四参数。。。。
某年某月某日 2022-08-21 19:27
根据特定的点对计算出来的参数一般不会错的,除非控制点本身有问题
