不能粘贴是怎么回事
时间:2022-08-23 08:40
作者:xy松
阅读:2734
大家在画图的时候出现粘贴到原坐标的时候出现粘贴无效是怎么回事?第一次遇到这个问题
呲溜儿
2022-08-23 09:04
先选中一条线,然后粘贴到原坐标就可以用了
2022-08-23 09:06
有时候是复制没复制上,或者不让你复制的内容,就没法子粘帖
梦想家Sonia贰
2022-08-23 09:08
粘贴无效是因为复制的对象无效,多试几次就好了。
Yuki
2022-08-23 09:09
绘图处理-改变当前图形比例尺,修改一下比例尺就可以了
新手78020
2022-08-23 09:32
没复制到,重新复制一下,或者看看其他人的回答,也能学不少东西
学者
2022-08-23 10:10
这个现象会出现个例,有时候我遇到是需要粘贴的时候先选中已绘图中的线或独立地物在进行粘贴就可以了
大漠黑马
2022-08-23 10:40
还有一种情况就是同时打开其他使用剪贴板的软件了,比如BitterWMF
软件没有激活也会造成很多命令不能执行
新手01579
2022-08-23 22:04
安装多个插件,也可能出问题。
xy松
经验值:121620
206
