mdb没被打开 但是显示有ldb后缀的文件 而且无法打开了 打开进度条到98%就闪退
mdb文件没被打开 但是显示有ldb后缀的文件 而且无法打开了 打开进度条到98%就闪退 用Access直接打开mdb 里面数据都是在的 怎么操作才能在idata里打开这个文件呀
等级:LV17
郭家乐 2022-09-01 14:14
可能是mdb数据库文件损坏,文件有问题了,要修复。以下几种方式都试下吧
1.在ArcGIS的Catalog里,看能否打开,如果能,看下里面有没有一些多余的图层或表(前缀或后缀带特殊字符的)。
2.在Access里,【数据库工具】-【压缩和修复数据库工具】
3.在idata根目录下,找到mdbtools.exe这个程序,或者在iData软件主界面,【文件】菜单下【MDB入库整理】,都可以打开mdbtools工具,找到】【db数据库清除冗余数据及压缩】,勾选三个勾选,执行。
mystq 2022-09-03 06:46
修复下,不行再重启,有些问题重启就0k了
