房测之友面积检核时提示有误差范围外数据产生怎么处理
求助,房测之友面积检核时提示有误差范围外数据产生怎么处理????刚学,也不知道要去复核什么…
狂野小菜鸟 2022-09-09 15:09
把系统配置里的小数位数调大     描图了吧
南方数码蓉儿 2022-09-13 09:09
是哪个位置有误差?误差多少?如果是0.0几的误差,一般都是小数位数的取舍引起的,将系统配置里面积小数位数设置大一些再重新分摊计算。
如果是相当很大,那就去检查外墙外的实体是不是除了阳台外,还有其他,而这些又不是用墙外公用提取的。
大宝 2022-09-24 14:00
如果是0.0几的误差,那就是四舍五入的问题,可以把小数位的位数设置多一些,重新计算
