CASS11与CASS10等高线绘制不同
下图均为CASS样例数据study.dat生成的三角网,均使用"由数据生成",均采用同样操作,为什么CASS11与CASS10生成的三角网会产生不同呢?这个现象是正常的吗?第一个图是CASS10所生成,第二个图是CASS11所生成。
AcadApp 2022-09-29 08:04
这个没关系,一般不会影响结果的,都可以的
老A 2022-09-29 08:25
左下角那个点有作用吗?有了必须包进去,那是你设置的角度什么的出范围了吧,包括不进去。没用就删除了得了,不比纠结
等级:LV5
胡超 2022-09-29 08:29
都是基于三角网绘制等高线的,算法没有很大区别
新手02616 2022-09-29 08:31
1、CASS11是不是设置了构建三角网最大距离
2、外围点参与构建三角网与其它点高程落差不大的情况下影响不是太大,反之会影响等高线的走势
奔跑蜗牛 2022-09-29 09:17
不影响结果就可以
绿蚁 2022-09-29 09:31
只要不影响计算就可以了,你看看看一看,是不是范围上的问题
此木 2022-09-29 12:03
不差那一个点,想要就留着,要不就删除
