同一份数据,算出来的填方量跟挖方量不一致,宽度一样,坡度一样
时间:2022-10-17 08:01
作者:hkai2658
阅读:4216
评论:12
同一份数据,算出来的填方量跟挖方量不一致,宽度一样,坡度一样。有哪位大神知道吗?
是不是操作有问题。
你用的什么方法啊?是不是不同的软件?还是什么?有图有真相。
小白菜
2022-10-17 08:32
填方量和挖方量怎么会一致呢?平场高度是怎么确定的呢?
2022-10-17 08:55
填方和挖方肯定不一致啊,为什么要相同的了
花好月圆人寿
2022-10-17 09:15
填方量和挖方量为啥要一致,不一致是很正常的。
新手582184
2022-10-17 09:21
需要看你用的什么方法,方法不一样,算出来也不一样。
自在山水间
2022-10-17 09:51
一块场地,土方没进没出,内部倒运填埋,前后测量计算挖填方不一样,除测绘误差外,一般来说是因为虚方与实方的问题,挖的是实土,填的是虚土。
AcadApp
2022-10-17 10:14
不同的计算模型,土方量大小会有差异,但是一般不会差异太大。
2022-10-18 21:58
估计是说的在一个场地内高处挖低处填,没有外运土方。只有我在这种情况下挖方和填方理论上是一致的,但是测量是有误差的,施工工艺也决定方量的误差,还有原始土方和填土区的密实程度都决定了填方和挖方的差值。
新手839012
2022-10-19 15:38
cass不同的版本计算结果也会有所不同,但结果相差不会太大,不同版本建立的三角网会有一些区别。可能就会导致结果不同。
许许许许许多的许
2023-08-25 10:04
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
粉丝:55
经验值:133200
1461
