cass11的野外展点生成数据文件功能改进了
今天偶然发现CASS11的一个新功能,就是点击“工程应用\野外展点生成数据文件”,发现生成的dat文件中点号是正确的,记得以前提取的数据点号会重新编号,现在即使把图面上的点号删除,依然能正确输出点号,CASS已经把点号写入到展点的扩展数据中了。
大杨树 2022-10-19 12:07
你可以参考下图中的步骤进行操作。
回复 3
大杨树 2022-10-19 12:09
可以用xdlist命令查看扩展数据写入是否成功。
绿蚁 2022-10-19 09:56
了解到了
对月临风 2022-10-19 11:54
大佬,我看到你以前说有个命令xdada,可以把自己在cass编写的点位和点号,用这个野外展点生成数据文件,是怎么导出啊,我导出来的都只有点位,点号都是1234567这样的序号,没有自己编写的英文名字,有时候我们复制别人做的图点号导出也是没有英文了,这个怎么还原点,原来的点号名字?
对月临风 2022-10-19 11:55
我输入xdada命令都是无效的?
对月临风 2022-10-19 12:36
试了可以大佬,但是好像不能批量几百个写入数据?只能一个一个写入吗?我想要一次框选写入的那种
大杨树 2022-10-19 13:13
只能一个一个来,批量操作需要编程。
对月临风 2022-10-19 15:53
不能批量那就有点鸡肋了,么效率,谢了
等级:LV3
二十一 2022-10-19 19:59
用这个代码  能查看属性  (ENTGET(CAR(ENTSEL "\n选择对象"))'("*"))  要读取也简单  把所有点添加到选择集 在循环读取点属性输出
对月临风: 能具体点?没看懂操作
2022-10-19 20:17:59
二十一: 复制到Cass命令栏 会出现选择对象 选中以后相关的属性信息就出来了 把下面代码复制到TXT文件 在把.TXT后缀名 改成.LSP 在加载到Cass里面就能用CXSX命令查看属性 属性信息在最后面 (defun c:CXSX() (ENTGET(CAR(ENTSEL "\n选择对象"))'("*")))
2022-10-19 22:09:46
