今天打开图,出现拉花,请问怎么解决怎么问题。箭头指向的线,都是拉花的
请问这个问题怎么去解决?这些线都是不能选取的。
狂野小菜鸟 2022-10-25 11:08
关掉硬件加速就好了
大杨树 2022-10-25 11:59
我以前遇到过,确实是硬件加速功能不正常造成的,在状态栏右侧关掉硬件加速即可。
大杨树 2022-10-26 10:21
说删除的都没有真正遇到过这种情况,这只是一种不正常的显示,这些乱线不是真正的图形,没办法删除。
新手: 感谢大佬的解答,问题已经解决!
2022-10-26 11:24:09
新手 2022-10-25 10:35
新手 2022-10-25 10:35
打开所有的图都是这样的
新手71263 2022-10-25 10:36
打开所有图都这样,就删除卸载软件,重新安装试试。
此木 2022-10-25 13:00
有时候出现不知道怎么解决的问题时就重装软件
hkai2658 2022-10-25 15:37
删除就可以了
蓝天白云 2022-10-25 23:45
我碰到这种情况一般都是直接删除,没有深入研究这种情况,这次也是学习了。
