垂直断面怎么生成?高程重叠或者间隔最小距离是多少?
我们生成垂直断面的时候,往往高程的会重叠在一起,无法生成垂直断面,或者吧底下的高程移出来一点,但是又不要想移动太多,想移动0.03-0.05之内,这个间距好像也生成不了断面线,断面间距改到0也没用,大佬们都是怎么处理垂直断面的
大杨树 2022-11-02 14:00
知道纵断面和横断面,不理解啥是垂直断面。
对月临风 2022-11-02 14:16
横纵断面都可以,比如遇到垂直的坎,坎顶和坎底,高程距离近是,用高程点画断面图,软件好像怎么设置都不能正确生成出正确的断面线
自在山水间 2022-11-02 17:19
纵横断面,遇到垂直的坎,我都是生成断面图后,手动修改断面线
大杨树: 这是因为你没掌握方法,按我的方法试试,就不用手工修改了。
2022-11-02 17:57:01
对月临风: 我也是一直生成后手动修改
2022-11-02 20:40:17
大杨树 2022-11-02 17:55
明白你的意思了,CASS可以绘制你要的断面图。你要把陡坎绘出来,陡坎必须通过捕捉高程点的方式绘制,并且正确输入坎高。构网的时候勾选“建模过程考虑陡坎”,这样CASS会自动在坎下生成一一对应的点,坎上坎下的点连接成三角形。用这样的三角网绘制断面,跟实际地形是相符的。
对月临风: 大哥你这个建三角网的思路我也想过是可以,我遇到的是房子的断面图呢,去建三角网不太可能,我上个图片你看看
2022-11-02 20:42:23
对月临风 2022-11-02 20:48
我这个断面要做房屋以及房屋后的挡墙山体那些    这房子墙体要做多少三角网
大杨树 2022-11-02 21:01
断面一般表示地面的高低起伏,房屋要画到断面里面吗?
如果要画,对于这样特殊的断面,到实地一个点一个点的测量吧,普通的断面都可以通过构网生成。
对月临风: 是啊 别人就是要这种断面 ,不过不是每个墙体都要,其实手动改也很快,就是搞不懂cass怎么对距离近的高程识别不了断面
2022-11-02 21:06:57
