关于等高线批量自动内插5000亩的高程时,好多高程错误,都这样吗?
如图1:2000图还原成1:1000后,想利用等高线内插还原一点高程上去,采用cass批量自动内插高程发现好多高程错误,大家会这样吗?算不算BUG?
注此图为5000亩左右的大地图,小面积的梅遇到过 ,做这种大面积才发现这个问题
等级:LV3
二十一 2022-11-11 23:09
Cass有这功能吗,好像没用批量等高线内插高程点吧
大杨树 2022-11-12 00:07
没发现CASS有这种功能。
比例尺从1:2000转换成1:1000,等高线的精度应该不满足要求了,内插得到的高程点精度就更差了!等高距也应该改变吧?
对月临风: 有的,把高程点删掉,内插试试,很多错误的,可能用三角网内插比较准,毕竟数据文件有一定的随机性
2022-11-12 08:55:45
大杨树: 请明确说一下点哪个菜单。
2022-11-13 10:05:36
大杨树 2022-11-12 10:58
我怎么找不到等高线批量内插高程点的功能在哪里?点哪个菜单啊?
对月临风: 查询指定的高程
2022-11-13 20:44:45
大杨树: 我试过了,这个功能虽然放在等高线面板上,实际上根本不考虑等高线,只是用dat文件或三角网内插高程点,没有等高线也照样内插,当然会出现高曲矛盾了。
2022-11-13 23:08:59
对月临风: 那遇到大面积的图要还原高程点时,你们怎么内插高程?
2022-11-14 13:00:27
大杨树: 没有这样做过。我一直认为应该是先有高程点,后有等高线,而不是反过来。
2022-11-14 17:05:17
对月临风: 工作中什么事情都会遇到没办法,我们等高线是自己还原的,客户手里拿的,然后需要还原一些高程上去更真实完美一点,所以,只能这样处理
2022-11-14 20:32:44
大漠黑马 2022-11-12 15:25
没发现有批量内插等高线的功能。可以试一下一下的方法:
1.     依次点击【工程应用】——【等高线生成数据文件】功能
2.     弹出【输入坐标数据文件名】对话框,指定数据文件的保存路径,并点击【保存】按钮。文件扩展名为dat。
3.     命令行提示
(1)处理全部等高线结点(2)处理滤波后等高线结点 <1>
//默认为1,处理全部的等高线结点。如果选择2,则只处理滤波后的等高线结点,生成的数据文件结点较少,运行速度较快。可根据数据要求自行选择适合的方式。
4.     依次点击【等高线】——【建立DTM】功能,重建DTM。
5.     弹出【建立DTM】对话框,选择刚刚第一步生成的数据文件,并点击【确定】按钮。
6.     建立DTM的结果如下
7.     依次点击【等高线】——【绘制等高线】功能
8.     谈【绘制等值线】对话框,设置需要的等高距。
9.     查看生成的等高线结果
祥见:http://o.southgis.com/topic/327
