测角时怎么算精度的啊?
时间:2022-11-15 07:49
作者:shq976
阅读:3399
测角时怎么算精度的啊?比如说我测两个测回,精度是多少
你自己测了一个角,是没办法知道精度的,只能根据仪器精度、观测条件和你的操作水平大概估计。要想准确计算测角精度,需要与更高精度的观测数据进行比对,或者设计有理论真值的实验,比如观测三角形的内角计算三角形闭合差。
迷幻
2022-11-16 10:35
最起码得测一个闭合导线,同一测回只能看指标差和2c,测个三角形,可以看全长闭合差和角度闭合差。
岩柯
2022-11-30 06:40
二个测回,左右盘都测,然后求平均数
新手33042
2022-12-11 19:30
3次测试,之后取中间数
新手33042
2022-12-13 13:33
测角时精度受多方面的影响 所以有时候要多测几次
新手33042
2022-12-14 16:07
测角时的精度有可能受外界条件天气温度的影响,所以我觉得尽可能多测几次 然后取平均数看看
shq976
粉丝:5
经验值:118580
14
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
