想把1:500的图打印成1:1000怎么设置
时间:2018-09-03 17:36
作者:新手069159
阅读:11724
评论:11
CAD2010
请知道的人指导
佑亦
2018-09-04 07:36
你如果不按比例打印的话,在打印的时候有个打印比例你选择1:1进行打印即可。如果按比例打印那就按以下步骤:1,删除原图框(因为1:500图框网格线要生成1000的网格线间距还有就是图框外的字体也要随图框变化)。2,用命令修改当前比例尺,输入新的比例尺1000 然后看命令行提示,选择"否"。这时高程点你可以删除重新展点也可以不用因为高程点可以在图纸看清楚。3,打印(打印比例改为1:1)。希望可以帮到你!
绘图比例尺和打印比例尺不一致,点符号和文字注记,会不符合比例尺要求。建议先执行修改比例尺(菜单:绘图处理-改变当前图形比例尺),然后打印图形时,打印比例尺设置为1:1.
76575250@qq.com
2018-09-06 17:27
大脸猫ai吃鱼
2018-09-07 08:36
正常修改比例尺就好了啊
晨曦中的微凉
2018-09-07 15:02
用
比例
缩放, SC 回车, 选定全部 回车 任意一点 回车 输入 1000回车 完成! 标注验证一下
开心每一天
2018-09-07 15:29
皓月星空
2018-09-07 22:39
手新
2018-09-08 12:38
两个问题,比例尺一定用1:1000,打印比例设置为1:1。
挡不住的魅力
2018-09-08 14:25
纯得死
2018-09-08 15:22
新手29817
2018-09-10 00:23
我也在学习中,一起努力
新手069159
LV6
粉丝:2
经验值:2540
16
