浮点解时能放点吗?
浮点解情况下,这时能放点吗?精度如何看待
大杨树 2022-11-26 09:35
看你的精度要求了。如果1米左右的精度你可以接受,那就用浮点解吧。要想放到几厘米的精度,必须用固定解。
新手582184 2022-11-27 11:53
不能,因为不能确定误差分布的原因。
悠悠我心 2022-11-27 23:34
浮点解误差不定的,运气好的话可能跟固定解差不多,运气不好的话差几米都可能,我就碰到过,想放点的话就多解算几次,看下最终的浮点解差多少,取个均值或者差不多的值
Peter 2022-11-29 08:23
浮点解是不好的,精度肯定不行啊,还是固定解吧
新手537086 2022-12-04 05:48
不能放,精度不够,放出的点不能用,测绘的工作是精度,可靠,必须固定解,不能马虎,可能,也许,好像,大概
赤红热血 2022-12-06 07:31
不能,固定解下才能放点。
xy松 2023-01-11 08:19
主要看你放点是做什么,需要什么样的精度,但是最好不要放
等级:LV24
新手186087 2026-02-09 09:50
绝对不行,测点还可以。误差太大。
