BMF生成分层图失败
时间:2022-12-01 11:03
作者:新手689157
阅读:3004
绘图完成保存完之后 ,生成分层图的时候显示生成图形失败,然后左下角显示无法获取实体的图形:eunknounhandls 各位大神帮忙看看这是咋回事啊 ?
生成分层图的时候是以外墙线为轮廓线显示。提示无法获取实体图形,那检查下是不是没有外墙线。
新手689157
生成墙体了 只不过我做的是单位房 墙体厚度选的是0 也不是每次都没法生成 一阵一阵的 有的时候一天都这么提示 有的时候关掉再打开就好了
2022-12-07 09:35:11
生成分层图界面有2个选项,一个是分层图,一个是分层分户图,你可以检查下选的是哪个。
2022-12-08 08:58:59
新手689157
这个也都试过 这个事好像是看运气 时好时坏
2022-12-11 16:30:21
新手33042
2022-12-13 13:15
生成图程的时候 注意看看是否有墙外线的干扰
新手689157
你好 能具体一点吗?什么情况下外墙线会干扰?怎么消除这种干扰?我做的是单位房 不需要分摊 所以生成的墙厚是0 是不是因为这个啊
2022-12-14 14:07:38
新手587126
2022-12-15 22:49
什么软件可以批量合并分幅的地形图?
新手193233
2022-12-15 23:01
请问大家啊Idata平台基于可以基于gdb模板新建吗?
微笑
2022-12-15 23:08
如何利用等高线提取断面线上的高程点?
新手689157
