CASS9.0无法复制粘贴到原坐标是怎么回事
新手582184 2022-12-02 10:29
你可以先更改一下比例尺,然后再张贴到原坐标,这样就可以了
奔跑蜗牛 2022-12-02 11:10
应该是CAD版本问题
蓝天白云 2022-12-02 21:09
不能粘贴跟图形也有关系,碰到过甲图不能复制到乙图,但乙图能复制到甲图。
414713061 2022-12-03 00:25
如果粘贴不到原坐标一般是图纸的比例或源信息不对。可以选择一个对象,然后再右键就能粘贴到原坐标了
岩柯 2022-12-03 06:44
打二
岩柯 2022-12-03 06:46
打开图层,看看有没有东西被关闭禁止了,还有可能被设置禁止修改复制。
赤红热血 2022-12-03 08:40
图形分解后,再复制粘贴
蜗牛 2022-12-03 08:57
这个应该是cad的问题,或者你是把图层冻结了,他就无法复制
