卡西欧计算器算出的结果总是分数
时间:2022-12-06 07:34
作者:赤红热血
阅读:6548
评论:20
卡西欧计算器算的结果总是分数该怎么设置变成小数?
看来楼主上初中的时候没有好好用过计算器,按S<=>D键切换分数和小数显示。
赤红热血
2022-12-09 07:16
楼上这位大杨树,我问的是怎么设置使得计算结果直接显示小数,而不是按切换键把分数转换成小数!
先按SHITF MODE (SETUP),出现设置界面,按2选择LineIO就可以了。
卡西欧计算器型号很多,不知道这种方法是否适合你的计算器。
2022-12-14 12:12:09
悠悠我心
2022-12-14 21:06
分辨率综合光学遥感科研卫星,是我国空间基础设施重大
请不要乱发与主题无关的内容!
2022-12-15 10:38:27
新手263301
2022-12-26 08:17
s-d切换就成小数了
悠悠我心
2023-01-01 23:28
国土调查与测绘、重点区域自然资源遥感监测、灾害风险
新年新气象,不好的习惯要改掉了。
2023-01-02 18:08:44
悠悠我心
2023-01-07 21:46
标志我国光学遥感卫星研制总体水平已进入国际先进行列
发水贴心安理得吗?
2023-01-09 17:44:03
悠悠我心
2023-01-16 21:20
生态环境精细化监测、生态保护红线监管、城市精细化管理
悠悠我心
2023-01-20 09:05
测试结果表明卫星状态良好,功能性能正常,达到研
迷幻
2023-03-08 08:47
这个情况需要设置一下 看一下说明书介绍
新手91877
2023-05-08 09:10
还能出现这种情况,请恕我孤陋寡闻了
飞宁
2023-06-19 14:10
设置不对
新手91877
2023-08-15 13:02
可以切换的啊,楼主可以试一下怎么切换
新手317145
2023-09-20 07:14
看你是什么型号的计算器啊
新手091671
2024-07-23 09:48
s_d可以切换,希望能帮助到你
新手769508
2026-06-30 19:53
设置不对 看说明书就能解决问题 还要问
赤红热血
经验值:145930
41
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
