这种地形有好的办法清理植被吗?
时间:2022-12-08 09:34
作者:hkai2658
阅读:3904
评论:12
这种地形有好的办法清理植被吗?
AcadApp
2022-12-08 14:25
倾斜摄影是没办法拍摄到内部的。如要求精度高可以采用机载lidar,精度要求不高的就减个树高吧
摄影测量没办法,可以用机载激光扫描的方法试试。
绿蚁
2022-12-08 15:15
花好月圆人寿
2022-12-08 23:27
只能雷达了吧,可见光不行,或者人工测。
基本上就是大家说的了,取高程点的话,精度高除了雷达确实不知道其他方式,精度一般,那就整体减减树木高,其次可以逐步测点,编等差值等
新手78020
2022-12-09 11:42
激光雷达可以去除植被层,但是要有设备才行
陈楚升
2022-12-09 18:30
用雷达吧,其它的基本上精度都不高,或者人工测吧
阿亮
2022-12-09 21:53
用激光扫描吧,其他的精度都一般,人工测也行就是比较费时间
数字人生
2022-12-10 10:42
费时间的就是人工亲自测,便捷的就是雷达测,用航拍的话不是很准确!
xy松
2022-12-12 08:13
这个估计只有激光雷达才能达到效果哟, 正常的三维模型是清理不掉植被的
新手001787
2022-12-15 22:16
请问谁有没有倾斜伴侣安装包发一份呗
新手06325
2022-12-15 22:32
rtk原地貌测量采点要求是什么,偶指导的吗?
粉丝:55
经验值:133200
1461
