RTk信号浮点解时放样,放样点距离不显示不稳?稳,
RTk信号浮点解时放样,放样点距离不显示不稳?如何拿捏点位距离?
大杨树 2022-12-14 09:45
你放样的精度要求是多高?如果想放到几厘米的精度,浮点解不可能满足精度要求,想都不要想。如果精度要求是几米,那就随便放吧,不用拿捏。
老头子 2022-12-14 20:05
浮点解就不要干了,不差那几分钟,要不试试北斗中移值得拥有
工程测绘 2022-12-16 21:07
大杨树 2022-12-20 00:27
测量讲究的是精确,“拿捏”这个词显得比较另类。
batty 2022-12-21 11:01
这个就只能等固定,要么你对精度不做要求
学者 2023-01-08 10:57
浮点不固定一般是不允许放点的,如果只是为了看个大概位置的话可以用用
蓝天白云 2025-04-10 22:39
浮动解就不要去放样了,除非你对放样点的精度要求不高,现在的rtk能有浮动解的等等不就固定了吗。
等级:LV24
新手186087 2026-04-17 08:48
浮点解绝对不能用来放样。
