分层图图形模板如何增加其他尺寸?
RESS软件成果输出时,分层图里面的图形模板只有A3和A4,怎么增加其他的尺寸。
南方数码蓉儿 2022-12-14 14:47
图形模板我们只做了A3和A4纸张大小的模板。如果客户想要一个其他纸张类型的模板,如B5,A2等,其实方法很简单。
举例:快速增加一个B5横的分户图
具体方法如下:
(1)打开图形模板,找到原有的分户图A4横,在布局处,点鼠标右键,
(2)选择“移动或复制”,选择“创建副本”,点确定,复制出了一个分户图A4横2。
(3)改名。将刚刚复制出来的分户图A4横2,重命名为“分户图B5横”。这个布局的名字必须以“分户图”三个字为开头。
(4)选中分户图B5横这个布局,点鼠标右键,选择页面设置管理器
在这里,点修改,选择打印机及纸张大小。
(5)用SCALE命令将原有的图框放大或者缩小至设置的新纸张打印空间(虚线)内。
等级:LV7
贵州米宏瑞测绘 2022-12-14 19:08
好的,谢谢。按操作步骤已经学会修改了。
新手159890 2023-03-20 08:28
好的
