打开cass我的图层只有一个零层
时间:2022-12-20 21:04
作者:新手43334
阅读:2507
上传中...
在“文件”菜单里,点一下“加入CASS环境”。
414713061
2022-12-21 08:05
如果是新建的空白文件的话应该会图层初始化一下。如果是其他软件导出的dwg图层可能只有一两个,这样的话绘制地物也能行,只是图层颜色就是白色默认的。要想规范显示的话就需要加入环境试一下。
可以加入cass环境,也可以自己添加新的图层
大漠黑马
2022-12-21 14:05
加入CASS环境,即可添加所有CASS需要的图层。
新手43334
