CAD图纸打开部分文字怎么变成问号了
时间:2022-12-21 05:19
作者:新手537086
阅读:1838
CAD图纸打开部分文字怎么变成问号了
自在山水间
2022-12-21 05:40
安装需要的字体,或者替换字体
晨曦1
2022-12-21 06:49
属性改一下文字样式
迷幻
2022-12-21 07:51
文字变成问号证明缺乏这个字体,建议重新安装最新字体库。
字体库不全
字体问题,快速选择,选择文字或多行文字,全部图层,属性修改字体即可
塔漠雀边
2022-12-21 09:37
缺少字体,替换下
岩柯
2022-12-22 06:14
将所缺字体补全,或者在属性里更改字体样式。多数情况下可以显示字体。
数字人生
2022-12-22 12:57
字体库文字样式不全,你可以下载对应的字体,或者修改下CAD里的文字样式,
xy松
2022-12-23 08:13
因为该文字的文字样式不对,你把所有文字选中重新改一下文字样式就行了
新手537086
LV23
经验值:53900
21
